Nokia SONS dBox1 (Sat/Kabel) Pegel dBox1 (Sat/Kabel) Pegel Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Sonstige SONS Nokia dBox1 (Sat/Kabel) Pegel Nokia dBox1 (Sat/Kabel) Pegel |
BID = 30228
Richi# Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Nokia dBox1 (Sat/Kabel) Pegel
Gerätetyp : Nokia dBox1 (Sat/Kabel) Pege
Gibt es die Möglichkeit in der dbox1 Sat sowie Kabel den Empfangs_Pegel (HF-Verstärker Eingang) 'Hoch zu drehen' ?
Danke
Richi#
BID = 30231
nein gibts es nicht
was ist denn dein problem ?
zur info
die d-box 1 sowie kabel als auch sat ist mit sehr empfindlichen tunern ausgestattet die nehmen es dir leicht krumm wenn das signal zu schwach oder zu hoch ist
abhilfe schafft bei der sat box ein schräglagenentzerrer auch satslope oder d-box wunder genannt
bei der kabelbox sollte mans chauen das genug pegel an der dose anliegt und die kabelanlage digitaltauglich ist vom vertsärker bis zu den dosen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194630736 Heute : 9264 Gestern : 19015 Online : 174 30.11.2026 20:22 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0220699310303
